Skrzypiące jak stary tapczan zawieszenie przednie
  • bendi
    • 465
    zazwyczaj przesiadujemy tak mniej więcej do 22 k
    Outlander
    była OII 4x4 BMM
    już nie ma Octa ASZ super fajna była
  • misiekwaw
    • 7715
    przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające, albo po zabujaniu przodem to będą łaczniki stabilizatora :?: :roll:
    szybko qrna :? 20kkm i z głowy :?
    Co ciekawe jak jest około 30 stopni i więcej to skrzypi, jak mniej to nie :spin:
    http://www.disi-tune.pl
    Był WRX
    Była Octa
    • arci9
      U mnie po 22tyś. - gumy pod stabilizatorami - tylko kłóć się w servisie żeby zrobili to na gwarancji bo będą się zapierać, że elementów gumowych nie wynieniają...
        Dobra a ja mam w tej chwili 65 tys zrobione i mamy wykupione to ubezpieczenie gwarancyjne i wtedy tez zrobia to na gwarancji, bo wlasnie zaczelo to skrzypiec w prawej strony jak zaczalem sie w piatek bawic.
        Obcierka raczej do tego sie nie przyczynila, ale gumy juz raczej koncza zywot.
        Misiek, Ty masz 17" od ilu km zalozone??
        Bo u nas jezdza od poczatku tylko 16" i te gumy tyle wytrzymaly wiec, jak sadze zle nie jest.
        • misiekwaw
          • 7715
          od 2 może 3kkm... a jakie to ma znaczenie :?: wagowo to te koła sie praktycznie nie różnią od tych co miałem :roll: tak na oko oczywiście :roll:
          Był WRX
          Była Octa
            Wagowo owszem, ale twardoscia juz chyba nie. Przeciez cisnienie tez maja wieksze.
            Ale cos w tym jest, ze jak zrobilo sie cieplej to zaczelo to skrzypiec.
            • Emil
              • 1092
              Re: Skrzypiące jak stary tapczan zawieszenie przednie
              Zamieszczone przez MisiekWAW
              Misiek, na 100% jesli skrzypi to sa to gumy stabilizatora. U mnie bylo to samo im wyzsza temperatura i sucho - skrzypialo :twisted:
              BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
              CR-V 2,2 i-ctdi
              Perfectservice by Dobrygrześwawa
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez Emil
                Dokladnie.
                U mnie wytrzymaly jak dobrze pamietam ~40kkm. :?
                Mozna probowac wymienic to na gwarancji, bo niby standardowa usterka i to juz po 20kkm, ale napewno beda sie wypierac ze elementy gumowe nie podlegaja gwarancji.
                Mnie niestety skosili 200zl z wymiana.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • MiKruS
                  • 7976
                  U mnie wytrzymaly dosc dlugo, bo ok. 90kkm, ale Misiek to na 99,9999999% jest to... :x
                  TDI 205PS
                  • karpecik
                    • 279
                    u mnie też straszliwie zaczęło skrzypieć :evil:. Aż wstyd jeździć - nowa bryka i taka śliczna a skrzypi jakby miała 100 lat. Paskudztwo. W Nubirze II skrzypiały gumy na dużym mrozie po ruszeniu, ale jak się trochę rozruszały i rozgrzały to przestawało. A tutaj.... Ja mu gaz a on skrzypi, aż się ludzie oglądają...
                    • Samiec
                      • 4287
                      Mi tez wytrzymaly ~40kkm i skasowali mnie ~130zl(gumki ,uchwyty i robocizna) :evil: ale teraz przeleciane 39kkm i jeszcze nie skrzecza zobaczymy jak dlugo :roll:
                      Jak chcez sie upewnic czy to napewno one mozesz je zlac woda,powinny przestac, a najlepiej popsikac WD40 ,ale jak masz je wymieniac na gwarancji to moze lepiej nie bo w ASO jeszcze nie zapiszcza :wink:
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Zamieszczone przez Samiec
                        jutro ma lać, zobaczymy czy będą skrzypieć :spin:
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • Emil
                          • 1092
                          U mnie jak ostatnio k...wa "wymieniali" to podlozyli miedzy gumy a stabilizator wyciete z detki paski gumy :evil:
                          CR-V 2,2 i-ctdi
                            Zamieszczone przez karpecik
                            Wujek ma ta pierwsza Nubire i jak ja kupil uzywana, to pierwsze jak wymienil wytrzymaly 10 kkm, a drugie teraz wymienia bo ma rowno 20kkm. Jakosc koreanca :|
                            • djczas
                              • 9612
                              ja już dwa razy te gumy wynieniałem narazię na tych ostatnich przejechałem 30 kkm i mam nadzieje że jeszcze troche wytrzymają
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                Trzeba ich bylo za jajka na tych detkach powiesic. :twisted:
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • Leafy
                                  • 229
                                  hehhe widzę, że problem skrzypienia w przodzie rozszerza kręgi. Ja od 2 tyg tak mam i umowiłem się na jutro na 16 w ASO ... pogwarancyjnie niestety ...
                                  Gumy z obejmami kosztują około 90 zł za sztukę
                                  • Emil
                                    • 1092
                                    ehh za krótkie te dętki :twisted: ale pomysł dobry :diabelski_usmiech niech się więc mają na baczności przy najblizszej wymianie paska rozrządu :diabelski_usmiech
                                    CR-V 2,2 i-ctdi
                                      No, pasek rozrzadu dluzszy i bedzie wiadomo czy byl mocny :szeroki_usmiech
                                      A wracajac, do tematu, po przejsciach zwiazanych z zalatwieniem auta zastepczego, bo niestety u nas nie jest to takie latwe, a sam ubezpieczyciel ojca dzis rozbawil mowiac za ile max na dobe moze wypozyczyc auto, pod koniec tygodnia ma juz nie skrzypiec i slicznie wygladac nasza czeszka :twisted:
                                      • coco
                                        U mnie też skrzypią, ale chyba mają prawo - przejechane 94kkm i nie były zmieniane.
                                        Ciężki rok mi sie trafił: rozrząd, klocki, opony a co jeszcze mnie czeka? ... :diabelski_usmiech
                                        • wasyl
                                          • 1084
                                          No u mnie to już po 20kkm !! ale jeszcze nie wymieniałem :wink: chyba pojade jak na gwarancji !!! :lol:
                                          www.wasilewski-foto.pl
                                          KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                          • EŁ
                                            • 1168
                                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                            miałem ten sam problem..ale tylko do dzisiaj.....gdyż za godzinke odbieram moją Octe z zamontowanym pełnym komplecikiem gumek Powerflexa :diabelski_usmiech
                                            • Masmo
                                              • 1145
                                              U mnie też...
                                              U mnie też skrzypi jak cholera. Ale mam ponad 100 kkm i nie były wymieniane. A u ojca w Octavi 98 nie skrzypią mimo że ma też ponad 100 kkm?! Może te pierwsze Octy miały jakieś lepsze gumy.
                                              Ciekawe czy stuki w zimie w mrozach to też te gumy stabilizatora?
                                              Przy okazji może ktoś wie jak dobierać ETKĄ elementy zawieszenia. Są tam jakieś dziwne oznaczenia typu: PR-0AL?! :shock:
                                              [ Dodano: Wto 31 Maj, 05 15:37 ]
                                              Zamieszczone przez
                                              Daj znać jak po tym jeździ...
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                Zamieszczone przez
                                                No to czekam na relacje ,u mnie jak przyjdzie pora na zmiane to bym na takie z checia zmienil
                                                • Luca
                                                  • 524
                                                  Pewne na 100 % ze to gumy stabilizatora, ja równiez wymieniałem przy ok 50 kkm, teraz jest 192 kkm i jeszcze jak na razie nic sie nie dzieje, i oby tak dalej.
                                                  A z tą gumą z dętki to rozbawiliście mnie do łez, pozdrawiam.
                                                  "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                                  Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                                  Pionek znów gra.......
                                                  Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                                  www.dynosoft.pl
